[O1] zgasłą podczas jazdy i już nie odpala
  • dany1694
    • 12
    Zamieszczone przez cysterniarz
    zbigniew147, mam vaga
    to ja się przygotuje merytorycznie, tzn. poczytam na jakich kanałach co ma byc wpisane i się odezwę do ciebie.
    Generalnie chcem:
    1. wyłączyć automatyczne włączanie tylnej wycieraczki przy wbijaniu wstecznego (gdy przednie wycieraczki są w użyciu)
    2. autoryglowanie drzwi gdy przekroczy się prędkość 15 lub 20 km/h
    3. i testowanie zegarów przy włączaniu zapłonu
  • ozzi
    • 87
    Witam mam poważny problem z octavią podczas jazdy auto mi zgasło i jak chciałem ponownie odpalić to nie dało rady.
    objawy:
    rozrusznik kręci jak by chciał odpalić
    jak przekręcam zapłon to nie świeci kontrolka świec
    -wczoraj jak wracałem ze sklepu i stałem na światłach na luzie to na sekundę migneła lampka od świc żarowych i silnik na sekundę przygasł, ale nie zgasł całkowicie troche się zdziwiłem. Jeszcze wczoraj autem jeździłem i nie było dziwnych objawów.
    Dodam, że od jakiegoś czasu auto dłużej kręci żeby odpalić.
    Auto dałem na lawetę i oddałem do elektryka jutro będzie diagnoza , wstępnie elektryk powiedział ze czestą przyczyną jest awaria sterownikla
    Czy może ktoś coś podpowiedzieć żeby elektryk nie wymienił mi pół auta
    czytałem też o problemie z przekaźnikiem 109 czy może tutaj być rozwiazanie.
    Prawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
    • agrala
      • 397
      Może przekaźnik, bezpiecznik, zaworek na pompie.
      Może pompa.
      Lepiej żeby to nie był jakiś naciągacz.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
      • ozzi
        • 87
        no właśnie takie wróżenie może ktoś miał taki przypadek i się wypowie
        • agrala
          • 397
          Ale o czy tu opowiadać - masz taki objaw a przyczyn może być wiele, jednemu strzelił bezpiecznik a drugiemu spalił się strownik.
          Trzeba było wziąć miernik w rękę i pomierzyć, teraz pozostaje tylko czekać na werdykt mechanika.
          • krzypaw
            • 88
            Może być różnie, ja miałem podobnie zgasł mi kiedyś w czasie jazdy i nie dało się odpalić,m normalnie kręćił, po wymianie przekaźnika 109 wszystko wróciło do normy, tylko że u mnie jak była awaria przekaźnika to kontrolka świec żarowych pulsowała bardzo szybko, tak kilka razy na sekunde. Powodzenia w walce z autem
